Za jasno, albo za ciemno, czyli wszystko o światłach https://www.forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=7&t=566 |
Strona 7 z 8 |
Autor: | Tomasz [ 01 maja 2015, 20:55 ] |
Tytuł: | Re: Za jasno, albo za ciemno, czyli wszystko o światłach |
Witam składam Nyske i napotkałem mały problem. Przy włączeniu świateł pozycyjnych zapala się również plafoniera nad głową kierowcy i z tyłu. Klawiszem który normalnie za to odpowiada tez da się ją włączyć. W czym może być problem. Od razu mam pytanie nie dotyczące elektryki mógł by ktoś podać wymiary tylnych zderzaków tzn otworów na nie? Ponieważ były wymienione blachy i nie mam dziur |
Autor: | Robo [ 01 maja 2015, 23:48 ] |
na moją wiedzę, to masz źle podłączone do przycisku nie te kable... |
Autor: | nysanek [ 02 maja 2015, 06:44 ] |
otwory ci moge podac tomek bo moja obecnie jest rozkrecona , a z tymi swiatlami jak robo napisal napewno kostke obróciles. |
Autor: | lbs5 [ 17 listopada 2017, 14:14 ] |
Czy ktoś wie jaka jest wartość procentowa pochylenia początkowego dla przednich okrągłych reflektorów stosowanych w Nysach, Żukach, Starach itp - na żarówkę tzw. bańkę ? |
Autor: | Wydra [ 25 października 2019, 12:30 ] |
Czy jest jakiś sprawdzony zamiennik przekaźnika świateł T5170? |
Autor: | zukostrazak [ 25 października 2019, 13:04 ] |
Wydra pisze: Czy jest jakiś sprawdzony zamiennik przekaźnika świateł T5170? przekaźnik 541, dostaniesz w każdym motoryzacyjnym. mały czarny sześciościan. |
Autor: | Wydra [ 26 października 2019, 05:40 ] |
Dziękuję za szybką odpowiedź. |
Autor: | Sztangielka [ 29 marca 2020, 20:44 ] |
Witam wszystkich Panowie czy przełącznik zespolony pod kierownicą z a11 rocznik 90 spasuje do rocznika 80? |
Autor: | Strucelsw [ 29 marca 2020, 20:55 ] |
tak, ale rocznik 80 nie miał przekaźników swiateł. szybko sie bez nich popali |
Autor: | jacek44 [ 30 marca 2020, 14:36 ] |
A czy te przełączniki zespolone się jakoś rozbiera i naprawia? Mam żuka z 86r i coś tam nie styka przy światłach mijania (raz są, raz nie ma), jak poruszam to działa. Zastanawiam się czy wymiana zespołu przełaczników na inne, czy może najpierw spróbować naprawy? |
Autor: | hakin1 [ 05 grudnia 2020, 17:38 ] |
Odgrzeje kotleta.. Wszystko bylo super, do czasu ocdywiscie. Zniknely mi nagle swiatla stopu lewe i po prawej stopu i mijania.. Spedzilem dzis pare dobrych godzin, nic. Bezpiecznik jeden zjarany, nr 7, bo faktycznie pozycja z prawej przod mi nie dziala.. ale z jakoej paki tylne?? mam 2 skrzynki bezp, oprocz tego jednego bezp wszystko ok. Pradu nie ma na kablach z tylu, bo sprawdzalem. Czy macie moze jakies podpowiedzi, typu ' na bank przekaznik' itp.. tylko dlaczego jest tylne lewe pozycyjne a prawego brak?? jutro od rana zaczynam grzebac znow, moze cos mi doradzicie koledzy?? |
Autor: | Marian [ 05 grudnia 2020, 18:56 ] |
Zacznij od wyjęcia po kolei każdego bezpiecznika i przeczyszczenia ich. One często śniedzieją i nie stykają. Przekaźnika na postojowe ani stopu nie ma. Za brak stopów jeśli nie jesy to bezpiecznik,.moze odpowiadac sam czujnik, ktory jest albo w ukladzie hydrauliczny, albo jlprzy nowszym, podwieszanym typie przy pedale. Jesli masz oryginalna.instalacje, to z tego co kojarze prawe i lewe pozycje były oddzielnie. Jeśli wszystkie bezpieczniki drożne (sprawdź miernikiem na dźwięk lub żaróweczką) to przyczyny szukalbym w kostkacg połączeniowych przy ramie. Ale 95% bezpieczniki. Kontakt spray, pare nowych bezpiecznikow i do przodu |
Autor: | hakin1 [ 05 grudnia 2020, 19:36 ] |
Dzieki za szybka odpowiedz.. Faktycznie zaczne od bezpiecznikow i bede szedl w dol pojazdu. zerkne tez na czujnik swiatla stopu, bo nie reaguje na nic. to jest wlasnie stanie pod chmurka w piekna angielska pogode wrrrr |
Autor: | hakin1 [ 07 grudnia 2020, 17:34 ] |
Ok, wszystko zrobione uff.. zaczalem od przepalonej zarowki poz z przodu, pozniej poczyscilem wszystkie bezpieczniki i sprzet wrocil do zycia.. Faktycznie Marian miales racje, cos bylo na rzeczy z tym.. bede od dzisiaj juz bardziej wyczulony na to Podejrzewam ze w moim nowym nabytku Roburze, tez bede mial takie szopki, bo wszystko odsloniete na max.. musze chyba pomyslec nad jakas oslona. Ok dzieki za dobre,jak zwykle, porady!!! pozdro Mirek |
Strona 7 z 8 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
