Dzisiaj jest 12 maja 2024, 00:21
Post: 24 listopada 2015, 23:02
Pojazd: fsc żuk a07
Problem mam tego typu w żuku 92r mrugają mi światła nie mam pojęcia czym to jest spowodowane silnik chodzi sobie na wolnych obrotach i mrugają mam regulator napięcia RNA-2 i jeszcze gdy włączę światła to wskaźnik paliw schodzi do zera oraz wskaźnik ładowania wariuje ktoś ma jakieś pomysły :?: :?:
12140624_940442882695787_7506342403246802024_n (1).jpg [ 61.81 KiB | Przeglądany 8331 razy ]
Post: 24 listopada 2015, 23:06
Alternator, regulator napięcia...
Musisz zrobić pomiary napięcia na odpalonym silniku.
Sprawdź też przewód alternator-akumulator :)
Post: 24 listopada 2015, 23:12
Sprawdź przede wszystkim masę :)
Post: 24 listopada 2015, 23:33
Popraw masę pomiędzy silnikiem i budą, jak nie pomoże to +. Może być jeszcze regulator, ale to na końcu.
Post: 27 listopada 2015, 00:17
Pojazd: fsc żuk a07
ładowanie jest na poziomie 14,7v i wskaźnik ładowania na początku stoi na 0 a później buja się od 0-,,+30 '' (oczywiście przy z gaszonym silniku jest okej ) masa też jest okej
Post: 27 listopada 2015, 07:51
Nic się nie załącza dodatkowo? Masy wyczyściłeś czy tylko sprawdziłeś czy nie luźne?
Post: 27 listopada 2015, 14:18
Pojazd: fsc żuk a07
chodzi o Przewód masowy tak? łączący ramę z blokiem tak ?
Post: 27 listopada 2015, 16:34
Tak
Post: 27 listopada 2015, 18:18
Ale także sprawdź przewody bezpośrednio z akumulatora, oczyść styki i dokręć na nowo.
Możesz też posprawdzać bezpieczniki i prysnąć ewentualnie kontakt sprayem, mogło się zdarzyć, że konektorki są zbyt luźne i nie stykają, jak należy.
Post: 27 listopada 2015, 21:34
Pojazd: 522 '90
Ja bym się czepił przede wszystkim tego co napisał Marian; konektorków przy bezpiecznikach.
Miałem podobną syt. z zapłonem. Nyska mi gasła w randomowych momentach. Po przedzwonieniu całej instalacji okazało się, że wsuwka przy bezpieczniku od zapłonu była rozgięta i czasami nie stykała.
Powodzenia w grzebaniu!
Nysa sposobem na życie:)
Post: 27 listopada 2015, 21:47
W Żuku obwód zapłonu jest niezabezpieczony. Nie pamiętam, jak to jest w Nysie, ale też mi się wydawało, że nie jest zabezpieczony.
Post: 28 listopada 2015, 14:39
Pojazd: fsc żuk a07
i jeszcze jeden błąd popełniłem mam regulator napięcia RNA-1 czy to coś zmienia
Post: 28 listopada 2015, 15:31
Regulator możesz wstawić jakikolwiek, działa albo nie. Do tej pory miałem kilka razy problem z regulatorem - nie było ładowania. Raz trafił mi się regulator z przebiciem i padało ładowanie jak zwierałem obudowę do masy, więc może tu jest problem, ale to raczej działa 0/1 czyli przykrecasz nie ładuje, odkrecasz laduje. Ja wyciągnął bym wszystkie bezpieczniki i sprawdzał jak się zachowuje napięcie i jak ok to po kolei włączał. Ostatecznie podmienić alternator i sprawdzić czy po problemie, jak nie znajdziesz w okolicy to mam kilka i mogę wysłać.
