Fertan, brunox, cortanin r-stop itp a elektroliza https://www.forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=13&t=4295 |
Strona 3 z 3 |
Autor: | Matiz [ 09 listopada 2023, 13:42 ] |
Tytuł: | Re: Fertan, brunox, cortanin r-stop itp a elektroliza |
Czołem Panowie, pozwole sobie upnąć temat. Jak wiecie jako miłośnik japonskich aut w temacie rdzy siedze od dawna. Zlitowałem sie nad kumplem i robie mu Focusa MK1. Nie bede opisywał dokładnie poprzednich przygód ,ale w skrócie jestem z tych "oświeconych: i wiem że nie ma złotego środka który wsiąknie w rdze i rozpuści do gołego. Stosuje metode czyszczenia do gołego ile sie da szlifierką z tarczą do cięcia. U mnie potwierdziło sie zamykanie porów przez szczotki druciane i włosy murzyna gdy robiłem mikre. Raczej ich unikam. Aby zrobic jak najlepiej gonie tego kumpla zeby czyscił dremlem z kamieniem lub frezem dimanetowym miejsca gdzie nie wejde szlifierką. Ale jak sami wiecie zawsze zostaną małe punkciki i kratery. od paru lat łeb mi pęka od róznicy zdań w temacie i generalnie skoncentrowaem sie na fertanie który zdaje sie być najskuteczniejszy. Mam bardzo sprecyzowane pytanie, mam nadzieje że Drewniany, Strucel i DziwnyMag zajrzą tutaj: 1. Fertan ciężko sie myje, nie potrafie wymyć go do gołego. Już na mikrze i sceniku mialem problem pare lat temu. Na filmikach instruktazowych zmywa sie cały czarny nalot, u mnie ni cholery. Czy moge traktować to jako umyte mimo że czarny nalot zostaje? 2. Na chwile zapominamy o pyt.1 tak jakby go nie było. I tak prawie zawsze zdzieram ten przereagowany fertan szlifierką dla pewnosci drugi raz (kupa roboty ,ale taki ze mnie dziwak) Lepiej bedzie go umyć wodą przed drugim zdzieraniem, czy po? Chodzi mi o "na chłopski rozum" czyli gola blacha + woda = szybsza korozja. Z drugiej strony kombinuje, że skoro fertan robi jakąś tam powłoke, to mycie tego po drugim zdzieraniu pozwoli lepiej zneutralizowac fertan w kraterach i wżerach. Pozdrowienia! p.s ten temat wyskakuje w goglach gdy sie szuka info na temat fertanu. Załoze sie, że już pomógł wielu osobom. To jest jeden z czynników przez który tak cenię fora i nie trawie facebooka ![]() |
Autor: | Strucelsw [ 09 listopada 2023, 21:00 ] |
fertan to taki odparowany cortanin niestety cortanin juz w zasadzie niedostepny, fabryka upadła nie zdziera sie tej warstwy, mozesz troche umyc np emulgolem albo czysta woda i dobrze wysuszyc i tyle, to co jest nie do umycia to wlasnie zwiazana rdza. szlifwanie absolutnie niszczy ta powloke, mozna rownie dobrze szlifowac i nie klasc nic. probowalem kiedys klac cortanin na elementy wydechy i wszystko sie wypalilo, to sie nie nadaje do temperatury a wiec i dosliwowania tez jest jeszcze cos co bije oba te preparaty na glowe a dziala podobnie i tworzy twarda powloke-converox srodek profesjonalny, w zasadzie niedostwpny w polsce |
Autor: | Drewniany [ 10 listopada 2023, 07:13 ] |
Ja mam te same obawy przed myciem wodą co Matiz (woda = korozja). Tym bardziej, jeżeli mam zakamarki blach, łączenia - boje się że woda tam zostanie niedosuszona i ją zamknę podkladem. Czyszczę włókniną z gołej blachy, a później zmywam zmywaczem, lub rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym. Ostatnio jednak przeszedłem na stosowanie R-stop. Czyszczę co się da do żywego metalu, we wżerach, kórych nie mogę wypiaskować czy doczyścić, aplikuję R-stop. Na to epoksyd, szpachla (jeżeli trzeba), poprawka epoksydem i lakier (nie stosuję podkładu akrylowego). |
Autor: | Dziwny Mag [ 13 listopada 2023, 02:57 ] |
Ja akurat upodobałem sobie cortanin i jeśli potrzebowałem użyć czegoś o tym charakterze, to zawsze tylko jego. Także nie mam praktycznego porównania z fertanem. Ale to, co napisał Strucel - wszystko "czarne" co się nie zmyło, to związana rdza - nie dłubać. Co zaś do zasadniczego pytania - tak, woda to korozja. Wilgotność w powietrzu to korozja. Nie dajmy się zwariować ![]() |
Autor: | Strucelsw [ 13 listopada 2023, 19:09 ] |
niestety r stop krócej trzyma, on tylko zamyka doplw powietrza ale nie ma raczej zbyt wiele inhibitorów korozji, nie nastepuje wiazanie rdzy raczej do poierzchniowej rdzy i gdy zalezy na czasie-szybkie zabezpieczenie pod bitum wloknina na pewno lepsza od darcia szlifierką, plyn do naczyń dziala podobnie jak emulgol |
Autor: | Marian [ 14 listopada 2023, 22:23 ] |
W kwestii fertanu - moje doświadczenia są takie, że lepiej fertan świeżo nałożony przecierać szmatą, zbiera się tym samym jego nadmiar i zostaje tylko cienki film, dodatkowo wciera się tkaniną we wżery. Ja nie zauważyłem, żeby woda jakkolwiek zmieniała strukturę i powierzchnię "pofertanowanego" elementu. Niemniej, skoro producent tak zaleca, to tak czea. Natomiast na pewno do grubej warstwy fertanu wyschniętego farby i podkłady się nie trzymają... |
Autor: | Drewniany [ 17 listopada 2023, 14:01 ] |
Tu możecie poczytać/obejrzeć test/porównanie brunoxa epoxy (taki zamiennik cortanin) a r-stop + inna opcja. Metoda testowa dość przemawiająca do mnie... https://jaktozrobilemwgarazu.pl/brunox-epoxy-czy-app-r-stop-test-skutecznosci/ |
Autor: | Strucelsw [ 17 listopada 2023, 17:07 ] |
porównywanie brunoxa do cortaninu to jak g..a do twarogu po brunoxie, który jest na kwasie mrówkowym korozja idzie dalej jak zła... |
Autor: | Drewniany [ 30 listopada 2023, 12:30 ] |
Kolor podobny ![]() Sam test jednak dla mnie ciekawy. |
Strona 3 z 3 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
