Privet iz Russia! https://www.forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=16&t=307 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Shuriken [ 22 listopada 2008, 22:49 ] |
Tytuł: | |
Dziękuje! Podobnie, że hamulcowy cylinder i wzmacniacz u mnie jest rodzony, a oto zbiorniczek kołchozowy. Powiedz, a czy podejdą do etatowego miejsca pod podłogę jakiekolwiek współczesne wzmacniacze i hamulcowe cylindry bez dużych przerobów? Спасибо! Похоже, что тормозной цилиндр и усилитель у меня родные, а вот бачок колхозный. Скажи, а подойдут ли в штатное место под пол какие-нибудь современные усилители и тормозные цилиндры без больших переделок? |
Autor: | nysanek [ 22 listopada 2008, 22:59 ] |
Tytuł: | |
no tego to ja niewiem shuriken , sa roznego typu domowe przerobki trzeba poprostu kombinowac napewno sie cos znajdzie , moja rada jest taka ze potrzebna ci bedzie pompa podobna do tej orginalnej , to znaczy srednica membrany w pompie powinna byc taka sama jak w orginale lub ciut wieksza , poprostu potrzebujesz pompy z dwuobwodowym ukladem i srednica membrany w pompie powinna byc taka jak orginalnie , jutro ci napisze jaka jest srednica orginalnej membrany. |
Autor: | nysan [ 23 listopada 2008, 11:40 ] |
Tytuł: | |
witam. Nie jestem pewien ale na 75% podejdzie pompa ze wspomaganiem od Lady 2105 lub2107 |
Autor: | nysanek [ 23 listopada 2008, 12:01 ] |
Tytuł: | |
jemu potrzebna pompa dwuobwodowa/ podcisnieniowe serwo z samochodu ktory ma srednice bebnow hamulcowych 280 mm / 28 cm , tak jak w zuku , niewiem moze UAZ, wolga gaz to juz ten nowszy gazik , GAZ 69 ma napewno jednoobwodowa pompe jeszcze. |
Autor: | Shuriken [ 23 listopada 2008, 12:31 ] |
Tytuł: | |
Po rozmiarach áëłćĺ VAZ. Ale czy wystarcza u jej skuteczności? UAZ i GAZ nie pasują - u ich o wiele więcej średnica i pod podłogę oni prosto nie umieszczą się. A wy-ňî jak z położenia wychodzicie? U was jak długo dosyć rodzonych detali? Może, coś (razem z cylindrem) pasuje od europejskich samochodów? По размерам ближе всего VAZ. Но хватит ли у неё эффективности? UAZ и GAZ не подходят - у них намного больше диаметр и под пол они просто не поместятся. А вы-то как из положения выходите? У вас пока достаточно родных деталей? Может, что-то (вместе с цилиндром) подходит от европейских автомобилей? |
Autor: | nysanek [ 23 listopada 2008, 13:02 ] |
Tytuł: | |
skutecznosc wspomagania wystarczy , jak znajdziesz pompe ktora ma min 8,5 cm taka membrane w srodku , ciut wieksza niezaszkodzi na 99% pompy hamulcowe sa podobne do siebie , idz na zlom i patrz za podobna moze z mercedesa busa jakiegos bedzie pasowac , tego ci niemoge powiedziec ktora by najlepiej tam sie zmiescila w zuku , najprosciej wziasc metrowke i na zlomie mierzyc srednice pompy , jak sie jakas znajdzie to wziasc i juz |
Autor: | Shuriken [ 26 listopada 2008, 19:53 ] |
Tytuł: | |
O wzmacniacz (pompa po waszemu) zrozumiał. Ale może u mnie robocze hamulcowe cylindry nie prawidłowe? Są które średnice tłoków u etatowych hamulców ZUK - u głównego i u pracowników? Porównam ich z tymi rosyjskimi, że u mnie stoją. Oto foto mojego głównego hamulcowego cylindra To rodzone detale? Про усилитель (помпа по-вашему) понял. Но может у меня рабочие тормозные цилиндры не правильные? Каковы диаметры поршней у штатных тормозов ZUK - у главного и у рабочих? Я сравню их с теми российскими, что у меня стоят. Вот фото моего главного тормозного цилиндра Это родные детали? |
Autor: | nysanek [ 26 listopada 2008, 21:03 ] |
Tytuł: | |
tak orginal wez teraz sobie urlop przyjedz do polski , i sobie kup zestaw naprawczy pompy hamulcowej albo kompletna pompe do zuka , zaopatrzysz sie w czesci a co tak naprawde u ciebie niedziala ? niemasz dobrych hamulcow czy co ? odpowietrzales juz hamulce ? |
Autor: | SAWA [ 13 czerwca 2009, 20:41 ] |
Tytuł: | |
Shuriken może ta instrukcja Ci pomoże? http://allegro.pl/item661539223_samocho ... yjsku.html |
Autor: | oskarczan [ 13 marca 2013, 22:46 ] |
Tytuł: | |
Poznajecie tego zuka? http://youtu.be/QIOwMpCfdEg |
Autor: | wojtasp [ 25 sierpnia 2013, 13:40 ] |
Tytuł: | |
Witam! Bimbaski kochane, proszę coś zrobić, aby był widoczny tekst. Admin chyba może powiadomić operatora, że to nie spam lub też zmienić ustawienia. Koledzy z klubu starych busów/vanów zza wschodniej granicy są dyskryminowani. Pisałem u nich na forum polecając nasze forum, ale odpisali, że ich wiadomości są traktowane jako spam. Trochę marazm na tym nysowo-żukowym forum... |
Autor: | nysanek [ 29 sierpnia 2013, 05:16 ] |
Tytuł: | |
serwer mojeforum.net zabezpiecza to systemem captcha czy tym captha , oni moga pisac jedynie z literami zach. europejskimi , no jak my wtedy system przyjmie napisane posty .Admin tego forum praktycznie nieistnieje , on tez malo co zrobi to serwer zabezpieczyl to tak. |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
