Dzisiaj jest 23 listopada 2026, 06:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 19 września 2025, 17:06
Pojazd: Daewoo Lublin II 1998
Witajcie!!!
Dawno temu ujeżdżałem Żuka plandekę 1978r, ale 15 lat temu znalazł nowego właściciela
a był w takim super stanie, że w 2010r. miał 11000km przebiegu i w 3 oponach oryginalne powietrze...
Ale do rzeczy :-)
Zakupiłem ZAPUSZCZONEGO Lublina 2 1998r. z motorkiem 4C90, przedłużany blaszak
z celem przebudowy na hybrydę służącą do obsługi pasieki oraz częstej, okresowej
adaptacji na kampera.
Na dzień dobry w autku działał tylko silnik :-)
Teraz działa już wspomaganie wszystkiego (wymiana sparciałych węży),
ożył alternator, czyli wymieniony za kilkadziesiąt złociszy regulator napięcia.
Jest jakieś zwarcie na konsoli bo lampki prawie niewidoczne, ale jutro zabieram się za to.
Sparciałe węże dolotu powietrza, ale znalazłem sklep gdzie są od ręki.
Może nie nowe, ale już na przodzie są całkiem fajne gumy, za miesiąc tył dostanie nowe.
Generalnie po kolei wszystko odnowimy, będę zdawać relację aby to cudo kolejne
setki tysięcy nawinęło...
P.S. I tu ciekawostka jeszcze bo kupiony od rolnika ....... zatankowany w 50% za 2400zł :-)
Lublin 2.jpg [ 212.52 KiB | Przeglądany 10697 razy ]
Lublin 1.jpg [ 214.45 KiB | Przeglądany 10697 razy ]
Post: 22 września 2025, 10:14
Gratulacje! I powodzenia w doprowadzaniu wozu do ładu! Trzymam kciuki :)
Post: 11 października 2025, 11:13
Pojazd: Lublin
trzymam kciuki za projekt na tym forum
Post: 02 stycznia 2026, 17:45
Witajcie ponownie.
Długi czas mało się działo, ale autko już jeździ.
Ostatnie dni to zwożenie drewna opałowego bo jest okazja, a ja mam awersję na przepłacanie w temacie :-)
(tu wyjaśnię, że jak idę z piesłami za miastem na spacer i wichura powali drzewo NA DRODZE GMINNEJ to uznaję to za przeszkodę, piszę do Urzędu o pozwolenie na usunięcie we własnym zakresie, po paru godzinach dostaję kwit i tym sposobem od lat opału nie kupiłem...)
Autko na fotach jeszcze wygląda słabo, ale 90% prac blacharskich skończone, zostały 2 łatki do wstawienia, ciut szpachlu i na wiosnę malowanie w kamuflaż.
Najdłużej trwało płukanie układu chłodzenia. Użyliśmy preparatu do chłodnic i płukanie wszystkiego poprzez ... wiadro, pompę zęzową z jachtu i tak 10h. Jedynie zbiornik wyrównawczy płynu chłodzenia wymagał użycia ...kwasu solnego bo nic innego tych kamlotów nie brało. Teraz ciepło dmucha aż miło, wycieków nie ma.
Te plamy na karoserii co widać to sigmafast, antykorozyjna okrętowa, podwozie też tym dziubnięte.
Znalazłem Lublynka w sąsiedztwie co ma oryginalny kosz koła zapasowego więc postaram się odtworzyć własnoręcznie.
Już jest zakupiona kamera cofania z 7' monitorem, wywaliłem sklejkę z paki i wykończenie będzie na dębowych profilach ograniczających luki wnęk plus całość wyklejona korkiem (już kupiony).
Popękany kokpit się przerabia na lakierowany korek, nadmuch kabiny przerabiany bo tam właśnie będzie monitor kamery cofania. Takie pierdoły jak gniazdko zapalniczki - usb już są.
Na fotkach nie wiem czy widać, ale w związku z trudnością zakupu plastikowych nakładek tylnego zderzaka zastosowałem gumowe ... bezpieczniejsze..., czyli pancerne odbojniki parkingowe :-)
Ruuumburak2.jpg [ 461.6 KiB | Przeglądany 8687 razy ]
Ruuumburak1.jpg [ 302.71 KiB | Przeglądany 8687 razy ]
Post: 02 stycznia 2026, 17:50
Fajne jest to, że po odpaleniu i rozgrzaniu nawet w tych temperaturach nie trzeba powtórnie grzać świec, pali od strzała :-)
Ruuumburak3.jpg [ 147.2 KiB | Przeglądany 8687 razy ]
Post: 01 kwietnia 2026, 18:58
Prośba o rozwiązanie problemu spasowania drzwi tylnych.
Zakupiłem drzwi od Lublina 2 przeszklone bo auto w końcu ma być kamperkiem na rybki.
Lewe są oryginalne bo tam będzie drabinka na dach do baktriana noclegowego.
Nie rozgryzłem tematu jak te drzwi są spasowywane bo po dokręceniu na max łącznie 6 śrub mocujących drzwi ciut jak widać to nie pasuje. Myślę nad wewnętrznymi podkładkami, chyba że jest inna metoda. Dzięki i Pozdrawiam
P.S. Technicznie Rumburak idealny, nowy rozrząd, paski, płyny i wszystko jak w fabryce, tylko kosmetyka została...
Rumburak.jpg [ 266.36 KiB | Przeglądany 4835 razy ]
Post: 02 kwietnia 2026, 19:25
Temat rozwiązany, po usunięciu uszczelki widać pęknięcie blach drzwi, jutro pospawam, będzie OK. pozdro
Rumburak - drzwi.jpg [ 115.68 KiB | Przeglądany 4809 razy ]
Post: 11 kwietnia 2026, 19:23
Obydwa drzwi pospawane i obecnie spasowane fabrycznie, ale nie obyło się od lekkiego kombinowania
gdyż byż iż ponieważ spawanie było bez matryć oryginalnych i w dolnym zawiasie prawych drzwi trzeba było
kunsztownie dodać dwie podkładki pod wewnętrzną płytkę skręcającą zawias drzwi. Teraz zamykają się paluszkiem :-) Ponadto wyrąbane latami blokady lewych, tylnych drzwi wymienione na nowe, dorobione
z tolerancją drgań 0,2mm więc powinno być ciszej. Jutro temat ledwo widocznych kontrolek na tablicy, ale po schematach mamy już rozpoznaną wtyczkę gdzie chyba szwankuje masa...
Poza tym wymieniony rozrząd (pasek i 2 łożyska 122zł), dwa paski, płyn chłodniczy, naprawione boczne kierunkowskazy, a w tygodniu rozwalone siedzenie kierowcy idzie na obszycie :-)
Pozdrowionka
Post: 12 kwietnia 2026, 10:02
Super patrzeć jak Lublinek zyskuje drugie życie :)
Powodzenia w pracach !
Post: 15 kwietnia 2026, 18:25
Dzisiaj Lublinek dostał nowe zameczki drzwi. Na alledrogo za ciut ponad stówkę, wszystko pasuje.
Jedynie gniazda śrub po 28 latach ciut skorodowane, ale spoko już odrestaurowane na zasadzie
klej kropelka i soda, a potem nawiercenie od nowa i śruby trzymają jak nowe...
zameczki 2.jpg [ 305.98 KiB | Przeglądany 4467 razy ]
zameczki 1.jpg [ 368.55 KiB | Przeglądany 4467 razy ]
Post: 16 kwietnia 2026, 17:24
Dzisiaj na tapetę trafiły zakupione "nowe" drzwi boczne PRZESZKLONE :-)
Od dołu tradycyjnie przegnite, ale są nowe reparaturki i w weekend pasowanko - spawanko.
Drzwi po zdjęciu osłonki okazały się zalane pianką montażową więc ciut się wypączyły, ale pianka już usunięta. Ta sama pianka spowodowała zapewne zablokowanie drutu odblokowującego zamek bo widać,
że ktoś tam konstrukcję ciut młotkiem stłamsił. Jutro rozetnę, wyklepię i pospawam na oryginalne gniazdo. Jedyne opóźnienie będzie takie że puszka odrdzewiacza pomimo zamknięcia ... zamieniła się w twardy żel. Ale nowa w drodze...
W drodze, jutro ma przyjść też "nowa skóra" Rumburaka, bazowy kolor kamuflażu końcowego
czyli matowy RAL 6003. Ma to wyglądać w wersji ostatecznej na rybki tak jak na fotce.
Za Waszym uprzejmym pozwoleniem będę zdawał dalszą relację z prac. Pozdrowionka
camo forest.jpg [ 62.48 KiB | Przeglądany 4441 razy ]
drzwi boczne.jpg [ 255.76 KiB | Przeglądany 4441 razy ]
Post: 20 kwietnia 2026, 18:41
Reparaturki wspawane. Standardowa wewnętrzna krzywizna dzrzwi to bodajże 30,1mm, mnie wyszło 29,8, czy całkiem nieźle. Antykorozyjną ogarnięte, wewnętrzna strona też, będzie dobrze :-)
drzwi Rumburak.jpg [ 236.94 KiB | Przeglądany 4330 razy ]
Post: 23 kwietnia 2026, 17:45
Cześć!
Na mały śmiech dzisiaj białą antykorozyjną przemalowane naprawiania,
ale jest też poważne pytanie.
Poszukiwanie "słabości" świecenia kontrolek napotkały błędy i tu pytanie jak WAM
w Lublinach świecą kontrolki grzania świec i stopu bo u mnie na razie
praktycznie w dzień są niewidoczne czyli jak odpalam to kaptur na konsolę i patrzę
czy kontrolka świec działa czy nie...
WRC Rumburak.jpg [ 121.72 KiB | Przeglądany 4236 razy ]
Post: 17 maja 2026, 20:33
Ostatnio podczas deszczu siedziałem pod okapem i ratowałem zdrowie spożywając
witaminę B zawartą w kuflu przednim oraz obserwując jak rynienka dachowa odprowadza deszcz
z dachu Lublina - Rumburaka. Ogólnie na całym obwodzie dachu są tylko 4 łezkowe odpływy z rynienki,
a i sam profil rynienki nie jest liniowy więc są miejsca, gdzie woda deszczowa stoi i wnika w karoserię brudząc ją na rudo. Generalnie doszedłem do wniosku, że idealnie byłoby odwrócić rynienkę o 180 stopni, aby na całym obwodzie pozwalała skapywać wodzie po karoserii, ale kolidowałoby to z otwieraniem bocznych drzwi,
a ponadto za lat parę będę starał się o żółte tablice więc ktoś mógłby się przyczepić.
Na razie zrobię z 10 dodatkowych otworów odpływowych wszędzie tam, gdzie nie ma drzwi.
Poobserwuję.
Nie wiem jak Wam, ale mnie klekotanie Andorii niesie całkowite odstresowanie w podróży, to zupełnie
nieporównywalne z błagalnym jękiem nohonowoczesnych elektrowosów...
Pozdrowionka
Post: 19 maja 2026, 19:29
Potwierdzam ten charakterystyczny klekot jest magiczny.
To oprowadzanie wody w Lublinie jak i w żuku jest tragiczne. Jesli auto regularnie garażowane jest pod chmurka to w dachu gwarantowane dziury są...
P.S. zostałem zmotywowany Twoją opowieścią do rozpoczęcia sezonu na tworzenie napoju podpiwkowego :D
