Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 07:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 17 października 2015, 12:16
Bartorg pisze:
Ja kupiłem od Skędy cały komplet do towoski tzn. uszczelki okien, drzwi i szyberdachu. Jedyne czego nie udało się dostać to uszczelka dołu drzwi.
Obecnie jestem na etapie zakładania przedniej szyby, pozostałe są zamontowane.
Uszczelki wg mnie ogólnie są ok, ale trochę za bardzo plastikowa jest uszczelka przedniej szyby i klin wygląda jakby był za duży.
Hmm... Tak też stwierdził niby-spec od szyb samochodowych, który ostatecznie nie podjął się wyzwania.
Rozmawiałem też z gościem od Nysy webasto, któremu przeciekały wszystkie okna po założeniu tych uszczelek od Skędy, a klin do przedniej szyby nie pasował, więc założył stary.
Skeda dorabial byc moze na wzorach tych waskich starych uszczelek jakie byly w 501 i 521 , dlugosciami itd. wszystko pasuje do 522 , ale niesa na tyle grube (mam na mysli rant ) po zalozeniu jak orginalne, jak masz w dobrym stanie przednia uszczelke orginalna to motuj smialo uzywana, przednia szybe bedzie Ci montowac spec od szyb ? takie trudne to niejest zeby samemu wlozyc :wink:
viewtopic.php?f=1&t=3&start=330
ja wlasnie chcialem wymienic uszczelke szyby II bocznych dzwi , i jak zalozylem ta od Skedy to zauwazylem ze rant jest waski , niepasuje do reszty orginalnych uszczelek , na szczescie mialem jeszcze uzywana uszczelke II dzwi i ja zalozylem.
Post: 17 października 2015, 12:44
Pojazd: Nysa 522T 1983
Skęda sprzedaje uszczelki do przedniej szyby stomilowskie a do reszty ma swojej produkcji. Moja Nyska jest obecnie u tapicera i wszystkie szyby oprócz przedniej były montowane przez niego. Została tylko przednia szyba.
Nysanek, oczywiście posiłkuje się Twoimi instrukcjami odnośnie wkładanie szyby przedniej i takie też dostał tapicer. Kupiłem nawet ten wciągacz do klina. :D
Post: 17 października 2015, 20:32
czekamy na foty twojej nysy Bartorg :wink:
Post: 21 października 2015, 13:06
Szukam pokrywy dekla do skrzyni 3-biegowej
Post: 21 października 2015, 14:18
POLO pisze:
http://allegro.pl/zuk-pokrywa-skrzyni-b ... 84847.html
http://allegro.pl/pokrywa-skrzynia-bieg ... 97291.html
Post: 22 października 2015, 09:19
To jest kolego pokrywa starego typu taka jak do Warszawy z biegami przy kierownicy, wierz mi że sprawdzam najbardziej popularne portale ogłoszeniowe zanim coś napisze tutaj :wink:
Post: 22 października 2015, 09:43
Oj tam oj tam. Chciałem pomóc.
Post: 22 października 2015, 14:58
i to się liczy :wink: Szukam dalej, jakby ktoś coś namierzył to piszcie
Post: 30 marca 2019, 22:24
Cześć wszystkim! Zaniedbałem strasznie relację z prac nad moją Nysią mam nadzieję że niebawem ją uzupełnię. Na dzień dzisiejszy już prawie prawie... Prośba do właścicieli mikrobusów lub znawców: jaka jest odległość pierwszej podwójnej kanapy (tej za fotelem kierowcy) w stosunku do drugiej podwójnej kanapy ? ( śruba mocująca od przodu drugiego rzędu i śruba mocująca od przodu pierwszego rzędu ) i analogicznie fotel kierowcy (śruba mocująca od przodu pierwszego rzędu kanapy dwójki do śruby mocującej od przodu fotel kierowcy) Sprawa pilna !! Drugi temat to blacha otworu rewizyjnego zbiornika paliwa, ta w podłodze, może ktoś ma w stanie: czyszczenie, malowanie bo zrobienie od zera na oryginał mocno upierdliwe i czasochłonne. Trzeci temat :D jak to jest z wycieraczkami ? ramiona te bez piór wycieraczek ( nie wiem jak je fachowo nazwać) od wewnątrz czy od zewnątrz? Spece wiedza o co mi chodzi :roll: Pozdrawiam
Post: 30 marca 2019, 22:37
Blache rewizyjną mogę Ci zwymiarować i obfotografować, jeśli masz możliwość dorobic :)
Post: 31 marca 2019, 02:08
Wycieraczki - obie wersje są poprawne - obie działają i obie są fabryczne :mrgreen:
Mi się bardziej podoba wersja z "cienkim" ("bez pióra") ramieniem na zewnątrz - zasadniczo nie wpada wycieraczka na słupek szyby.
Post: 31 marca 2019, 08:01
Też założyłem od zewnątrz. Dzięki Marian jakąś w stanie agonalnym na wzór mam.
Post: 04 kwietnia 2019, 05:14
he :roll: wycieraczki zawsze sa w jednej pozycji do montazu , niewiem co macie na mysli :D ale daj duza ilosc fot z remontu nysy :wink:
Post: 04 kwietnia 2019, 07:21
Masz dłuższe, "grube" ramię (to, które zakładasz na wieloklin) i drugie, "pomocnicze", nieco mniejsze - i chodziło o to, które z nich po założeniu całości jest "na górze" - np czy to pomocnicze jest od strony środka auta, czy od zewnętrznej. A jak popatrzysz na zdjęcia z prospektów, to dopatrzysz się, że i tam jest rozmaicie :wink:
Post: 04 kwietnia 2019, 19:45
ok teraz rozumiem , od ustawienia na wieloklinie zalezy duzo , ja to tak ustawilem ze bardziej odchodza od slupka srodkowego , wtedy tez niebeda sie stykac i to ramie pomocnicze moze byc na dole
