Dzisiaj jest 25 stycznia 2026, 17:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 29 maja 2016, 20:37
cos niedochodzi smarowanie to fakt :?
Post: 29 maja 2016, 21:58
w sensie ten luz to skutek słabego cisnienia oliwy a nie odwrotnie
Post: 29 maja 2016, 22:32
Coś tam chlapało. Zabryzgało dolot. I pompę wtryskową, stąd te szmaty. Po odpaleniu, widać było, jak olej wypływa od dołu... Mówicie brak smarowania? Rozebrać pokrywę i gdzie czyścić?
Luzy, były spowodowane za słabym dokręceniem kontry. To tylko dwie krzywki miały takie "zużycie"
Te z największym luzem.
Post: 30 maja 2016, 19:52
zwalaj miche i wypalaj smoka
Post: 30 maja 2016, 22:47
Tylko jak jest zimny olej, ma 2,5 / na wolnych. Jak się nagrzeje ma 1,0 albo 1,2 ?
Zimny olej jest gęsty, jak jest możlwię że gęsty olej lepiej zaciąga przez zapchany smog?
Uszczelniacze od strony skrzyni i wału.
Miska chyba wyjdzie bez odkręcania silnika.
Post: 31 maja 2016, 09:27
Na zimnym oleju łatwiej utrzymać ciśnienie i olej wolniej "ucieka"/przechodzi przez układ. Na ciepłym szybko wylatuje, a ograniczenie wydajności na wejściu może powodować spadek ciśnienia poprzez ograniczenie wydajności. Dobrze rozumiem?
Post: 31 maja 2016, 12:05
Dajcie znać czy miska schodzi bez kombinowania bo jutro autko jedzie do mechanika i może bym mu zlecił tam zaglądnąć, jak wychodzi normalnie to sobie to sam przy wymianie oleju ogarnę.
Post: 31 maja 2016, 12:35
Miskę zwalam pod koniec tygodnia.
Coś mi się wierzyć nie chce, że smog jest zawalony. Mam nadzieję, że się zdziwię.
Post: 31 maja 2016, 18:39
pamietam jak w mojej nysie silnik S-21 , zdejmowalem miske bo mialem odpowietrzenie silnika otwarte z gaznikiem jikov , zmienilem na zamkniete z gaznikiem weber , i tam jest miska olejowa inna , smok byl zawalony czerwona masa uszczelniajaca !! do tego czarny mul :x smok siedzial w tym mule do polowy ale najbardziej te resztki starych mas uszczelniajacych blokowaly zaciaganie oleju. Diesel bedzie mial wiecej mulu w misce.
Post: 31 maja 2016, 23:00
Da się bez problemu odkręcić miskię olejową bez ruszania silnika.
Ostatnio zmieniony 01 czerwca 2016, 14:01 przez zokolic, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 czerwca 2016, 13:59
jak bedziesz składał, to kup masę Reinzosil- f-my Reinz. precz z czerwonym silikonem!
Post: 01 czerwca 2016, 14:18
Reinzosil - aż taki dobry?
Post: 01 czerwca 2016, 16:35
ja uzywam od lat masy uszczelniajacej Omnivisc 1050 , albo mase Drei Bond 1209 , jest stosowana w BMW nawet do uszczelki pod glowica w BMW E30, dostepna w serwisach BMW tubka 12 euro , ale to jest pewne jak w banku , zawsze uszczelni :wink: omnivisc i drei bond sa koloru transparent
czerwone masy , fuj :x
Post: 01 czerwca 2016, 18:16
reinz jest ciemnoszary, klei sie nawet na zatłuszczone lekko.
te siuwaksy z bmw dobrze wiedzieć.
ja z kolei uzywam do karterów w 2t różowego szczeliwa Volvo lub zielonego z VW, tych uzywanych do składania półgłowic(w deklu zaworów i głowicy bezpośrednio wałki rozrzadu się kręcą)
ale to juz offtop.
Post: 01 czerwca 2016, 18:37
Renzo polecam, sam używam.Andorię na tym składałem, a także rovera w polonezie i trzyma pięknie, nic nie cieknie.Jeden warunek, powierzchnie muszą być równiutkie, bo inaczej nici z zabawy.To się nie wypycha na boki jak zwykły silikon, tylko zostaje pomiędzy płaszczyznami, ale jak gdzieś będzie nietolerancja, to nie uszczelni.W andorii nasada głowicy i dekiel nie chciały się uszczelnić bez dodanych uszczelek.Po zdjęciu wszystkiego, było ładnie widać, gdzie są niedoróbki i powierzchnie nie siadają jak powinny.Ale np. w roverku, złożyłem na tym kolektor ssący i wszystko ładnie gra, bez uszczelki.Jednak lepsza jakość obróbki powierzchni dociskowych.
