Dzisiaj jest 04 października 2026, 04:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 25 lipca 2009, 19:29
Jak zamierzasz kupic Nyse, to musisz sie liczyc z tym, ze w 90% przypadkow taka Nysa nie bedzie w pelni gotowa na tka podroz. Musisz jej poswiecic troche czasu i pieniedzy. A ile czasu i pieniedzy jej poswiecisz to zalezy od stanu Nyski. Jak bedziesz ja kupowal, toszczegolnie zwroc uwage na mechanike, zeby nie bylo tam zadnej fuszery, i zeby wszytsko chodzilo jaknalezy, bez zadnych luzow, stukow itp. Co do blacharki, to jezeli w przyszlosci planujesz remont, to oczywiscie wypadaloby, zeby byla w miare oryginalna i blachy jej nie odpadaly po drodze. Ale jesli nie zalezy Ci na tym, to mozesz kupic Byle jaka Nyse z dobra mechanika a blachy tylko w stanie w miare dobrym, zeby sie nie rozlecialy. Bardzo wazna jest tez rama i zawieszenie, jesli chcesz nia przejechac tyle kilosow ;) Rama nie moze byc przegnita mocno, trzeba sprawdzic wsporniki resorow i wszystkie inne mocowania podzespolow do ramy. W przednim zawieszeniu musisz sprawdzic czy nie ma luzow na zwrotnicach, albo na lozyskach,zeby Ci Nyska nie plywala podczas jazdy, trzeba sprawdzic zbieznosc kol oraz zonaczyc, czy zawieszenie bylo smarowane, czy trzeba je nasmarowac i w jakim to wszystko jest stanie. Tylne zawieszenie musisz tez sprawdzic, czy Nyska nie siedzie "na dupie" czy jeszcze skacze bewz zadnych skrzypow i zgrzytow. Przekladnie wszytkie, czy cicho pracuja, czy skrzynia jest w porzadku, nie ma zadnych stukow. Po prostu jak chcesz w taka podroz jechac, to wszystko musi byc zrobione na tip top, bo raczej nie bedziesz wymieniac tylnego mostu w srodku pola, jak sie okaze, ze polosie sa zuzyte...
Napisalem tylko to co wiem, bo sam jeszcze wszystko "obczajam", i robie przy mojej Nysce, nie mam jeszcze duzego doswiadczenia. Sa inni tu na forum, co sie znaja lepiej i napisza Ci badziej szczegolowo odnosnie wszytskich rzeczy. Pozdrawiam i zycze dobrego zakupu ;)
Post: 20 grudnia 2009, 17:18
Długo się wahałem ale teraz jestem na 99% przekonany do kupna nyski:D. Czekam tylko na wyjaśnienie sytuacji finansowej w pracy. Szukam czegoś w okolicach 3000zl i koniecznie z gazem :D Mam zamiar poinstalować kilka gadżetów wewnątrz i tu rodzi się pytanie: Jak podłączyć drugi akumulator do alternatora? Czy jest w ogóle taka możliwość? Chodzi mi o to żeby w pace było osobne źródło zasilania wszystkich pierdół :D
Post: 20 grudnia 2009, 17:28
W Nysach milicyjnych i sanitarkach byly montowane dwa akumulatory, ale do tego zdaje sie mocniejszy alternator, musialbym sprawdzic, jaki. A gadzetow nie montuj :evil: To shit jest, potem bedziesz żałować :) Zostaw oryginał. Oczywiście zrobisz, jak będziesz chciał, ale tylko mówie moją opinie. Tez kiedys tak mialem, jak sie zacząłem interesować Nysami, że myślałem, że zamontuje w środku full wypas, podgrzewane siedzenia, klimatyzacja :lol: Ale to jest Nysa, a nie jakies Ducato :) Tuning jest tu niewskazany ;) Dobrze się zastanów zanim np: wyrzucisz oryginalne siedzenia albo kierownice, zanim wytniesz dziure w desce pod radio itd... ;)
Marian
Post: 20 grudnia 2009, 17:33
Rozważałem bardziej nad zrobieniem drewnianej półki gdzieś na pace z radiem, monitor do którego będzie można podpiąć laptopa i kilka świecidełek. Po prostu tak jak wcześniej pisałem chcę zrobić z niej wóz na wypady z kumplami :D
Post: 20 grudnia 2009, 18:35
nie no gdzie tam laptop w nysie :) , cos sie gryzie ze soba :wink: stare samochody sa tylko piekne jak sa orginalne i nienaruszone , no taka zboczona wizje ma koles napewno pomyslisz :) ale , ja rowniez mialem z tylu w mojej pierwszej nysie kolumny i wzmacniacz zmieniarke CD i pamietam to jak dzisiaj ile to bylo kombinowania zeby to wszystko tak zrobic zeby niebylo widocze nic z tego tuningu :x , nysa niejest nawet autem do montazu radia , niema nic takiego jakos fabrycznie przystosowanego kazdy montuje jak potrafi jeszcze w rocznikach do 1985 roku mozna pod deska rozdzielcza zamontowac tak ze ladnie to wyglada , po 85 roku same kombinacje i dodatkowo gdzie glosniki lub glosnik schowac tak zeby wygladalo ladnie , na ta polke z przodu montaz jakich kolwiek gadzetow niepasuje , mozez jeden duzy akumulator zamontowac 120Ah niekoniecznie potrzeba wymiany alternatora , ale wszystko to improwizacja jezeli nawet tak zrobisz na dzien dzisiejszy z tuningiem to za jakis czas to wszystko zmienisz w orginal , a jak juz tuning to kup nyse ktora i tak niejest w 100% orginale , orginalna szkoda na takie przerobki.
Post: 22 grudnia 2009, 07:16
Chłopak chce przerobić - niech przerabia :!: Zostawcie go - ważne że jeszcze jedną nysę da się uratować :o
W milicyjnych były nawet 4 akumulatory, alternator był ten sam. Ale lepiej jak nysanek pisze jeden duży założyć.
Post: 22 grudnia 2009, 17:58
nawet "złomek" jest ciekawym pomysłem a szukać w nim orginału to sztuka...
każdy jeden jeżdżący żuk/nysa to skarb!
oczywiście dla wielu odsępstwo od orginału to zbrodnia, ale lepiej żeby jeżdził trochę przerobiony czy żeby gnił na złomie...
n - 59
Post: 22 grudnia 2009, 18:43
no racja ale ile razy jest tak ze ludzie , siedza sobie przed kompem no i cos szukaja w internecie na tematy nysy zuka i wpadna na nasze forum czy inne co jest wiele milosnikow polskiej motoryzacji , i pisza ze chca cos tam przerabiac bo nyska jet cool itd , nawet zakladaja tematy jak to bylo wiele razy na fpm i wiekszosc to rozgrzebala i nigdy juz niezlozyla i niekoniecznie na zlomie zgnila czy zgnil tylko w ogrodzie lub pod domem.Dla normalnego czlowieka taka zabawa w improwizacje niewchodzi w gre bo u wiekszosci niema nato czasu zeby pol dnia cos tam dorabiac a na koniec to bedzie wygladac jak jedna wielka improwizacja przyjdzie kolega bedzie sie wysmiewac powie jak on by to zrobil , i od nowa cos majsterkujemy przerabiamy i tak nigdy niebedzie konca z tym , napewno latwiej w orginalnym stanie utrzymywac takie auto i remontowac. Bo samych napraw bedzie wiele tez dodatkowo :wink:
Post: 23 grudnia 2009, 14:34
nysanek pisze:
Większości przypadków tak to własnie wygląda :)
Post: 13 stycznia 2010, 20:59
może jestem nowy ale moim zdaniem można wstawić głośniki itd. ale jakoś je ukryć,
Post: 14 stycznia 2010, 20:47
wszystko można, ale nie wiem, czy z tych głośników będzie coś słychać przy 80km/h :D Musiałbyś cały czas radio na full puszczać ;) Albo Nyse wyciszyć ;)
Post: 14 stycznia 2010, 21:10
slychac i to swietnie , mialem kiedys 2 duze kolumny z tylu i wzmacniacz :wink: obecnie mono 1 glosnik z 170 watt to starczy.
Post: 14 stycznia 2010, 21:16
wumie dzwięk nysy to tez muzyka
Post: 14 stycznia 2010, 21:35
no dokłądnie, dlatego ja już porzuciłem wszelkie plany montażu radia w Nysie :) Klepanie zaworów w S-21 mi wystarcza :D
Post: 14 stycznia 2010, 21:43
to ci niestarczy jak jedziesz na autostradzie 700 km , zawsze radio informuje i daje muzyke , calkiem inna jazda z radiem a zawory i tak slychac. 8)
