Dzisiaj jest 25 stycznia 2026, 13:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 12 lutego 2010, 22:51
Luzu na pedale sprzęgła nie ma. A olej koleś rzeczywiście zalał Hipol 15F. W środę ląduję jeszcze raz na warsztacie, bo póki co wybywam na krótki wywczas
Post: 12 lutego 2010, 23:04
powinien byc minimalny luz na pedale tak 1,5 cm -3 cm, jak niema luzu to by sprzeglo sie slizgalo podczas jazdy ale to bys zauwazyl , jezeli bys mial za duzy luz to wtedy wlasnie skrzynia biegow by nadal pracowala z sila silnika i tak samo podczas redukcji biegow , niebylo by pelnego rozlaczenia co powoduje na jedynce stojac z wycisnietym sprzeglem auto by troche rwalo do przodu i tez biegi by zle wchodzily wtedy , ale jedz tam do nich niech ci poprawia to , a olej to na 99% jak widza zuka czy nyse to leja hipola , sam to spusc i zalej czyms markowym zachodnim napewno przez to polepszy sie zywot zebatek :wink:
Post: 21 lutego 2010, 15:03
Teoretycznie auto zostało naprawione. Piszę "teoretycznie", bo facet złożył z dwóch skrzyń jedną i cholera wie ile to podziała :] Bardziej mnie wkurzyło podejście dziadka do kosztów usługi. Oddając auto za pierwszym razem do naprawy, dostarczyłem mu używaną skrzynię i zaznaczyłem, żeby wyjął z obydwóch co się nadaje, a resztę części dokupił i zrobił tak, żeby to pojeździło jeszcze trochę. A on po prostu wyjął stara skrzynię i założył tą co mu dostarczyłem :] Jedyne co, to zdjął z niej dekiel, rzucił okiem do środka (trwało to może z minutę) i powiedział że jest ok. A potem zamontował. Po wymianie nie zrobił nawet kilometra jazdy próbnej, a zadzwonił do mnie że skrzynia jest naprawiona. Nie wyjechałem jeszcze z placu a zorientowałem się, że z 1 biegiem jest gorzej niż było, bo wyskakuje zawsze po kilku metrach. Do tego doszły te zgrzyty przy redukcjach. A że musiałem coś załatwić, to się umówiłem ze za kilka dni podstawię mu znowu auto. No i tym razem złożył z dwóch skrzyń jedną. Części nowych nie kupił, bo powiedział że trzeba czekać tygodniami... Do tego zawołał za usługę, którą powinien wykonać za pierwszym razem prawie 400zł. I oczywiście nie szło mu przemówić, że to on spieprzył robotę przy pierwszej wizycie. Ciekawe czy jak bym wyjął wszystko z obudowy i nasypał do środka cegieł zalanych olejem to tez by to ślepo założył i zadzwonił że naprawione. Albo jak by znowu coś było nie tak, to by mnie co 3 dni kasował za montaż/demontaż skrzyni. Umawia się z nim człowiek, że naprawi, a on po prostu zakłada używkę nie sprawdzając czy jest sprawna. Koleś może i się zna na autach, ale chyba zatrzymał się w głębokiej komunie i myśli że może ludzi robić w bambuko i wmawia ludziom rzeczy na które się nie umawialiśmy. Jedno wielkie oszustwo i naciągactwo :] Będę musiał poszukać w Krakowie innych speców od Żuka.
Post: 21 lutego 2010, 15:11
no widzisz zaplaciles 400 zl , jakiemus dziadkowi co ma lep przepity :x
odrazu trzeba bylo to kupic zalac olejem :
http://www.allegro.pl/item931581638_zuk ... egowa.html
ma tez 4 biegowe diesel, tu masz tez gwarancje.
Post: 21 lutego 2010, 15:27
Jakby koleś się w komunie zatrzymał to by ci tą skrzynię zrobił glancuś :lol: a on jest kapitalista i kaska się tylko liczy a nie robota. Za 400 to bym ci nówkę załatwił skrzynie, nie używaną....
Post: 21 lutego 2010, 16:06
Teraz są, jak szukałem 2 tygodnie temu to były, ale po 700, 1000 i więcej :]
Nie jest filozofią wywalić 2 tyś i założyć nową skrzynię... Wszystko było by ok, gdyby dziadek bucuwy nie odwalił i zrobił to, na co się umawialiśmy. A on zrobił po swojemu i mi wmawiał że tak właśnie się dogadaliśmy.
Post: 01 marca 2010, 01:01
cholaki a ma mozektos sprawna skrzynie na zbyciu?? taka co pojezdzi po rumini troche?? Jak tak to za ile? Czy może lepiej dać do remontu?? PRzy wrzucaniu 2 i 3 biegu mi zrzyta i wejsc nie chce a jak wejdzie cudem to juz pojedzie:D Jakies rady?
Jeżeli większość uważa Cię za głupca lub szaleńca nie wierz w to. Po prostu jesteś oryginalny.
Poznawanie kraju to nie zobaczenie najciekawszych miejsc lecz poznawanie ludzi żyjących w tym kraju!!!!
Post: 01 marca 2010, 12:01
trzeba było do jacka bić jak ci pisałem . U jacka robiłem remont skrzyni , za robociznę remontu , czyli rozłożenie na części pierwsze i złożenie wziął 400 zł , kilka rzeczy po złożeniu zgrzytało , odstawiłem i 2 razy poprawiał mi w ramach gwarancji i nie dopłacałem już ani 1 zł , teraz skrzynia chodzi jak tralala . Części są wszystkie dostępne od ręki w Behamocie na Wodnej 8 .
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 01 marca 2010, 12:04
Jey pisze:
Ale czemu zgrzyta tylko przy redukcjach?
choinka do wymiany , wyrobiony tryb. Miałem to samo. Zmiana synchronizatorów nic nie dała. dopiero jak tryb wymieniłem to ucichło
Jawa 210 r.'80
Post: 08 marca 2010, 17:20
CHłopaki a powiedzcie proszę ile na oko skrzynia 4 biegowa w nysie waży? 5? 10kg??
Post: 08 marca 2010, 18:06
Chłopaki to u szewca gwoździe prostują :D :lol: Na pewno waży wiecej niz 10, moze i nawet kolo 20, sam nie wiem.. dosc ciezka jest...
Post: 09 marca 2010, 00:28
Korbid pisze:
w ch... je..a waży , ze strychu nie było jak znieść bo przeważała mnie :shock:
Jawa 210 r.'80
Post: 09 marca 2010, 09:54
ja pamietam jak kupilem z ebay, skrzynie biegow 3b , z bylego DDRu , to taki dziadek rusek jako kurier przywiozl paczke , a dziadek taki chudzina to moja mama do dzisiaj sie smieje jak dziadkowi sie nogi ugiely :D , cos okolo 40 kg ma bez oleju , wysylka na terenie PL wyniesie 50 zl minimum tak mysle
Post: 09 marca 2010, 20:17
Jak kupowałem ze złomu to waga wskazywała 35 PLN... czyli 35 kg :wink:
Post: 09 marca 2010, 20:21
No może być koło 30-40 kg.. pamietam, że jak wziałem złozona nowa skrzynie w rece, to sie zdygałem, że nie wloze jej sam i mi na leb spadnie :D Ale mechanik znajomy, co zna te samochody pokazal mi technike zakladania skrzyni, w zupelnosci bezpieczna dla glowy i innych narzadów :D
