Dzisiaj jest 04 października 2026, 11:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
Post: 30 kwietnia 2010, 21:52
Jakie są najlepsze przewody do Żuka :?:
Mam na myśli coś absolutnie Najlepszego
Jakiej firmy, a może od jakiego auta długością pasują porządne przewody :?:
edit
i chyba znalazłem
http://www.ngk.de/index.php?id=1319&pd= ... &h=NYSAZUK
http://www.e-ngk.pl/rcft415-przewody-za ... p-579.html
Post: 01 maja 2010, 06:32
to wez sprawdz wogole czy masz prad na przerywaczu , zaplon wlacz i sprawdz , do aparatu dochodzi taki bialy kabel to + dla przerywacza , na tym kablu prad potrzebny jak niema pradu to przyczyna lezy gdzie indziej , stacyjka , kabel gdzies przerwany itd.
Post: 01 maja 2010, 06:36
a tam znalazles :? ten co to sprzedaje sam niewie na dodatek na niemieckim ebay , ja ci polecam kupic kable polskiej firmy , aby byly silikonowe znaczy izolacje taka mialy , sa dostepne w sklepach zuka nysy
Post: 01 maja 2010, 19:45
Całkiem zapomniałem, że ja mam cewkę gdzie indziej i potrzebuję dłuższego kabla od cewki, :roll:
więc raczej będę kupował kable na sztuki
Post: 01 maja 2010, 21:42
No tak, może być. Czesto czlowiek sie glowi, co tu sie stalo, a rozwiazanie jest banalne. Sprawdze to, to jest prawdopodobne, bo jak tamten kabel byl przepalony, moze gdzies ten po drodze jest uszkodzony.. :)
Post: 03 listopada 2010, 00:24
Witam Szanownych Kolegów
Miałem podobne przeżycia, o których napiszę :)
Po wymianie silnika w mojej nysce po pownym okresie (jakieś 2 mce) okazało się, że są problemy z odpaleniem. Po szybkiej analizie okazało się, że nie ma iskry, a w zasadzie była tylko jedna za każdą próbą odpalenia a potem znikała na amen. Tak więc nyski nie dało rady odpalić. Zaczęły się poszukiwania przyczyn, zacząłem od świec - były OK. Potem cewka - również OK, wymieniałem nawet na nową. Potem było rozkręcanie aparatu zapłonowego - myślałem że przerwa jest źle ustawiona lub coś się poluzowała - zmiany kowadełka nic nie poprawiły, co więcej włożyłem inna aparat który przypadkowo odwrotnie podłączyłem co prawie zakończyło się pożarem :lol:
przyszły chwile zwątpienia. Po nich przejrzałem jeszcze kostke ze stacyjki - też wszystko OK, stacyjkę też wymieniłem i nic. Masakra...
Minął tydzień i wpadłem na pomysł żeby sprawdzić masę na silniku......jakież było moje zdziwienie gdy zauważyłem że kabel z masy silnika ledwo trzyma się na śrubie - okazało się że monter od przekładania silnia nie przykręcił dobrze masy.....
i problem się rozwiązał szczęsiliwie, szkoda że od razu na to nie wpadłem.
Post: 04 listopada 2010, 19:58
lepiej miec 2 przewody masy na silnik z ramy , tak ja mam podwojne zabezpieczenie :wink:
Post: 06 grudnia 2010, 10:07
Mam pewien problem z odpalaniem. Wszystko było ok, do momentu jak wziąłem wczoraj akumulator do domu coby go podładować. Trochę go ostatni mróz osłabił. Zadowolony zainstalowałem go z powrotem pod fotelem, podpiąłem klemy no i myślę sobie, grzejemy świeczki i w drogę. No to kluczyk na II i grzeję, potem kręcę kilka sekund, ale że nie chciał zaskoczyć, to myślę sobie dobra, widocznie mało zagrzałem. No to jeszcze trochę go pogrzałem no i próbuję odpalić motor a tu lipa. Za pierwszym razem jak przekręciłem kluczyk była cisza, a za drugim poszły iskry z minusowej klemy. I teraz jest tak że jak chcę odpalić, to wali iskrami przez sekundę z tej klemy i potem cisza, nie kręci rozrusznik. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Gdyby Bóg popierał przedni napęd- chodzilibyśmy na rękach...
Post: 06 grudnia 2010, 10:44
Jeżeli iskry lecą z akumulatora, to zapewne masz niedokręcone klemy i nie ma dobrego styku. Sprawdź czy siedzą ciasno, gdy sa zakręcone nie powinno się ich dać zdjąć.
Post: 06 grudnia 2010, 12:54
mozesz miec brudny akumulator, zamoczony czy coś - może się gdzieś spiecie robic i sypie iskrami. Tak jak napisałę kolega wyzej - zapnij dobrze klemy!
Post: 06 grudnia 2010, 19:48
Przeczyść klemy, bolce akumulatora i nasmaruj wazeliną techniczną by nie śniedziały. Wszystko.
Post: 15 grudnia 2010, 00:40
Klemy były mocno dokręcone, czyściłem wszystko przed ponownym podpięciem. Po 2 dniach problem znikł tak samo szybko jak się pojawił...
Post: 07 lutego 2011, 19:38
Co mogło się stać, jeśli żuk chodzi ładnie wszystko działa a po 1-2 minutach gaśnie i nie ma iskry. Świece i kable nowe, zapłon ustawiony.
Post: 07 lutego 2011, 20:06
W pierwszej kolejności wymieniłbym kondensator,
potem cewkę
Post: 07 lutego 2011, 20:13
Jak reaguje na dodanie gazu? Napisz coś więcej? Chodzi te 2 minuty na wolnych obrotach?
Rozumiem, że mówimy o benzynowym silniku?
Jeśli tak, to poza tym, co napisał przedmówca, lub jeśli to nie pomoże sprawdziłbym przewodnictwo kabli niskiego napiecia od aparatu zapłonowego (kondensatora) do cewki, od cewki do stacyjki i styki w stacyjce. Poza tym ściągnij kopułkę, sprawdź odstęp styków przerywacza, jeśli są źle ustawione to ustaw dobrze, jeśli są brudne to przeczyść. Dużo nie można napisać, bo Ty też dużo nie napisałeś. A jakbyś trzymał pedał gazu lekko wciśnięty to też po 2 minutach zgaśnie? Na pewno nie ma iskry? Może to gaźnik (ssanie)...
