Dzisiaj jest 04 października 2026, 09:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 11 października 2015, 10:14
Hej!
Panowie jakie dodatkowe oświetlenie macie zamontowane u siebie?
Dużo Żuków ma zamontowane takie oto halogeniki:
Ja planuję zakup czegoś okrągłego:
A ma ktoś zamontowane obrysówki?
Post: 11 października 2015, 11:21
Dlaczego led? Na dzienne może być jak znajdziesz z atestem, ewentualnie daleki zasięg z pozycją - widziałem nawet ciekawe okrągłe z pozycją na ledach. Jak chcesz je dać nisko to zastanów się czy nie bardziej przydatne będą przeciwmgielne.
Post: 11 października 2015, 11:31
Ale to ma być dodatkowe światło, na przykład jadąc na jakąś wycieczkę na ryby i wracając w nocy :)
Tak samo jakbym chciał coś do kabiny wsadzić...
Post: 11 października 2015, 11:51
Czyli daleki zasięg uruchamiany z długimi, czy szeroko żeby doświetlić pobocze?
Edit: co do leda, z tego co wiem nie znajdziesz takich halogenów z atestem dopuszczonych do ruchu, podobnie jak żarówek, więc pojawia się problem z przeglądem i stróżami
Post: 11 października 2015, 14:33
My mamy halogeny Zelmotu przyczepione na zderzaku, jako przeciwmgłowe. Choć włączanie dość upierdliwe przez osobny włącznik na niepodświetlanej desce rozdzielczej w nocy... Ale fajnie doświetlają właśnie na szerokość. Długie fabryczne, na żarówkach H4 naprawdę dają radę i nie widzę potrzeby ich zmieniać. Jeśli dodatkowe długie - montowałbym na dach. I raczej nie ledy, jak kolega wspomniał.
Post: 11 października 2015, 15:57
Marian,poszukaj sobie przełączników z poloneza,bo były podświetlane w nowszych caro,to z włączaniem po ciemku nie będzie problemu.
Post: 11 października 2015, 16:26
W sumie z tymi przelacznikami to wiem gdzie są i tak od jakiegoś czasu się przymierzam. Może zrobimy grupowe zamówienie, myślę że cena powinna być na poziomie 5zl/szt
Post: 11 października 2015, 17:55
Buźka - ale były podświetlane cały czas, czy po naciśnięciu? Bo takie po naciśnięciu to mam jako awaryjki i tylna p-mgłowa. Ale z podświetleniem ciągłym nie widziałem.. zarzuć jakiegoś linka, jak to wygląda i czym to jest podświetlane?
Post: 11 października 2015, 21:20
Uuuu,to Ty nie widział? :mrgreen: Taki miłośnik polskiej motoryzacji.Jestem w szoku.Ale żarty na bok.Przełączniki są "hebelkowe" czyli takie same jak w żukach,starach,jelczach itp. polskich wynalazkach (kochana unifikacja) i podświetlane są za pomocą diody na samym dole,zasilanej przez dwa dolne piny w kostce.Siłą rzeczy,podświetlanie można zrobić dowolnie,w sensie,że mogą się podświetlać po przekręceniu zapłonu,albo dopiero po włączeniu świateł,oczywiście wraz z podświetleniem wskaźników.W polonezach było i tak i tak.Ja mam w żuku takie i mam po zaponie,bo instalacja z poldka, no i tak jest lepiej,jak dla mnie.Te o których wspominasz,że świeciły dopiero po ich włączeniu,to są takie z wbudowaną kontrolką,były takie w ostatnich żukach,np. od awaryjnych lub światła przeciwmgielnego tylnego.Ja ostatnio z żuka na złomie wyjąłem takiego typu,ale do świec żarowych.Jakiś nietypowy rarytas 8)
Takiego typu bywały w żukach, z wbudowaną kontrolką
A takie są w poldkach
Na zdjęciu tego nie widać,ale są tak wykonane,że biały plastik ideogramu jest cokolwiek przezroczysty i przepuszcza światło.W starszych poldkach przełączniki były zwykłe,jak w żukach,niepodświetlane (niewiedzieć czemu,nie zmienili ich do końca produkcji). Dostępne są wersje do świateł,awaryjnych,przeciwmgielnych przód/tył,wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej,podgrzewania tylnej szyby,włączania wentylatora nagrzewnicy z płynną regulacją rezystorem,lub tradycyjne (rzadko spotykane) podgrzewania foteli (absolutny rarytas) lub też wycieraczki szyby przedniej (rzadko spotykany) mowa oczywiście o podświetlanych wersjach.Takie same były w lublinach i o chyba już od samego początku produkcji,póki nie wprowadzili nowszej deski z okrągłymi zegarami.Kolor podświetlania pomarańczowy (polonez caro) lub zielony (caro plus,lublin).
Post: 11 października 2015, 22:04
WOW! Serio, nie wiedziałem. Potrzebuję: awaryjne, przeciwmgielne przód, przeciwmgielne tył, mijania, wentylator x 2, oświetlenie wnętrza x 2. I z tym ostatnim może być problem, bo tu potrzebuję włącznika dwustopniowego z większą liczbą pinów. Zrobiłem mały patent w naszym Żuku, który jest na tyle wygodny, że nie chcę go zmieniać.
Post: 11 października 2015, 22:28
Akurat te do oświetlenia kabiny nie występowały w wersji podświetlanej,bo nawet w pierwszych lublinach były niepodświetlane,pomimo podświetlanej reszty.Po prostu chyba nie było specjalnej produkcji takiego przełącznika,bo w polonezie nie miał zastosowania.Natomiast takie podświetlane występowały już w nowym typie deski,były kwadratowe jak w polonezach plusach w konsoli środkowej.
Nie wspomniałem jeszcze o przełączniku "haka" czyli takim,który włączało się,by mikroprocesor sterujący światłami itd. wiedział,że jest podłączona przyczepa i zwiększyła się ilość żarówek w oświetleniu zewnętrznym,gdyż w plusach była sygnalizacja przepalonych żarówek w oświetleniu i mikroprocesor musiał mieć "podaną" informację o zwiększonej jej liczbie.W nowszych lublinach była już inna instalacja i podobny mikroprocesor,więc występował też taki przełącznik.
Post: 12 października 2015, 20:08
Panowie - na dach wkładamy listwę LED dalekosiężną z modułem roboczym. TO zapewnia takie oswietlenie że szok. Niestety tanio nie jest - kilka stów trzeba wydać. Można zapodać cztery halogeny dalekosiężne, ale wtedy żre prąd jak głupie.
Pamiętajcie że z przodu mozecie dodać max 4 halogeny (obojętne jakie), więc jak dodacie dwa pod zderzak to któraś para na przeglądzie musi być trwale zasłonięta. Ja nie zasłaniam, na przeglądzie zgłaszam że oświetlenie na dachu to oświetlenie robocze, a nie drogowe i jakoś nie ma problemów mimo że w sumie mam teraz osiem halogenów (dwa ledowe, jedna listwa LED z modułami roboczymi i dwa przeciwmgłowe).
Post: 12 października 2015, 20:50
Piotrze, co to za moduł roboczy i do czego służy?
Post: 13 października 2015, 08:10
Listwa LED jest modułowa. Może mieć tylko moduły dalekosiężne, albo razem z nimi moduły robocze (szeroki kat, mały zasięg). Ja mam taką właśnie - więc oswietla zarówno blisko jak i daleko.
Post: 02 listopada 2015, 20:01
Byłbym zainteresowany przełącznikami z zielonym podświetleniem.
Czy macie Koledzy jakieś namiary ?
