Dzisiaj jest 04 października 2026, 18:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna
Post: 20 października 2015, 22:40
Czemu tylko na deski? :mrgreen: No, chyba, że walory estetyczne tez mają znaczenie 8) :wink:
A bardziej serio - czy jest jakaś istotna róznica w trwałości lub elastyczności pomiędzy matami bitumicznymi a butylowymi?
Post: 21 października 2015, 07:18
Wyznaję oczywistą zasadę. "Maras, gorzej niż fabryka nie spieprzysz. :D"
Tam gdzie wzrok nie patrzy nie ma co się szczypać. Lać nawet beton! :D
Kobieta mojego życia, stwierdziła że Żuk wyglądał jak pojazdy z uniwersum Mad Max. Przerośnięte koła, nadbudówka rodem z kontenera na śmieci. Wewnątrz hałasujący silnik, o mocy której nikt nie potrafi dobrze określić. :P
Maty butylowe - są tańsze :D
Post: 23 października 2015, 14:59
bitumiki cięższe i się kruszą. a dechy w podłodze może pastą głuszącą blachogum powypełniać?
ja w kanapkowej strukturze podłogi i deski rozdzielczej mam pianomatę 10mm-bardzo skutecznie tłumi i jest tania. woda nie robi róznicy-kładą to fabrycznie do nowych aut, pod wykładziny i panele oraz sztuczne murawy na Orlikach.
Post: 20 listopada 2015, 13:58
czyli jak masz to wygłuszone, bo domyślam się,że nie samą pianomate?
Post: 20 listopada 2015, 19:50
pianomata na dechy a na to podwójne gumoleum. od spodu chcę jeszcze dechy zasmarować masą blachogum. Ściany, drzwi i sufit usztywnione matami butyl i bitum(ale nie wyklejone po całości, tylko tyle,żeby nie brzęczały, między tapicerę a blachę włożona włóknina akustyczna. Gródź, komora silnika, pokrywa, wyklejona dwustronnie piankami 10mm, butylem i filcem poroso. kesony narzędziowe w progach wyklejone pianką i butylem. Butyl na nadkolach od wewnątrz. Pianomata pod dyktą na desce i na dole kesonów narzędziowych. Budka z zegarami też oklejona pianką i elastomerem, oddzielona od komory silnika. profil deski rozdzielczej uszczelniony i wypchany piankami PE. Pionowe ściany stopni wyklejone elastomerem-matą. Muszę jeszcze prysnąć nadkola, ramę i blachy podwozia uBS 210, i pastą głuszącą z bitgumem, oraz wykleić pianką maskę silnika-usztywniona już jest. I w ogóle dać cała nysę do lakieru, bo wygląda jak nieszczęście.
Silnik jest cichy, hałas zaczyna się powyżej 60km/h-wyją łożyska półosi, drgania generuje też krzywa felga i krzyżak wału.
Post: 20 listopada 2015, 20:37
Każde deski "zapaprane" czymś, co nie pzrepuszcza powietzra, zaczną gnić szybciej, niż byśmy chcieli.
I tak już współczesne drewno pochodzi z często chorych, słabych, drzew (skutek "sztucznych, hodowlanych warunków upraw lesnych), do tego wycinanych w przypadkowym czasie; rzadko kiedy jest wystarczająco długo sezonowane - a to wszystko ma olbrzymi wpływ na jakość i trwałość drewna jako takiego. Bardzo często jest też zainfekowane grzybem. Odcięcie takiego drewna jeszce calkowicie od dostępu powietrza to tylko przyspieszenie gnicia.
Post: 20 listopada 2015, 21:10
akurat dechy mam jakieś żywiczne,chyba pokostowane w dodatku, w każdem razie ładnie pachniały jak sie do nich dobrałem. pianomata trochę powietrza przepuszcza. najbardziej chodzi mi o uszczelnienie szpar w dechach.
Post: 29 listopada 2015, 09:27
Maty butylowe są bardziej miękkie. Bitumiczne są sztywne jak koci ogon i wymagają podgrzewania w momencie układania. Butylowe leżące teraz w podziemnym garażu da się ładnie układać palcami. Gdyby je ogrzać lub układać w lecie byłaby bajka :)
Poza tym są ludzie którym butyl udało się odkleić i przykleić miejscowo jak była taka konieczność (drobna blacharka).
Żuki są głośne jak diabli. Mojego dopadłem z decybelomierzem i wyniki w trakcie jazdy były od 93 do 110 dB. Wybite wszelkie połączenia wału/skrzynie biegów/mostu i jak się jeszcze okazało garbata opona. Cicho było tylko na postoju ;)
Także swojego też będę wykładał.
Fizyka mówi, że im więcej rodzajów ośrodka, przez który ma przejść dźwięk, tym lepiej. Różne warstwy mogą nie przepuścić lub pochłonąć inny zakres częstotliwości. Także tzw. struktura kanapki jest dobrym kierunkiem.
Niestety brak jest informacji od producentów dotyczących chłonności poszczególnych częstotliwości. Większość informacji to chwalenie się skutecznością względem "materiałów konkurencji".
Zakłady, które wiedzą cokolwiek, podejrzewam, swoją wiedzę zawdzięczają swojemu doświadczeniu i własnym pomiarom.
Tak więc, mój plan jest taki, że będę robił pomiary przynajmniej decybelomierzem (bo nie wiem czy zawsze będę miał dostęp do mikrofonu i oprogramowania by móc to ubrać w częstotliwości).
Pierwszy pomiar kontrolny będzie po zrobieniu skrzynie/wału/mostu i ogarnięciu kół.
Jeszcze pytanie z kategorii "czy to ma sens i co dało". Ilu z Was położyło na tylne dechy podłogę z płyty? Jakiego rodzaju? Jak to wykonaliście(czy zostały stare deski itp)? i jak oceniacie efekt?
Post: 29 listopada 2015, 16:50
Prawda-butyl kleiłem na mrozie bez grzania i się trzyma. do bitumu bez upału lub opalarki lepiej nie podchodzić.
Jedyna firma która podaje skuteczność swoich wyrobów to Apama Częstochowa. nie robią niestety butylu, a ich pianki absorbcyjne wodoodporne PE sa sztywne, słabo się kleją. skuteczność niezła. mają też maty izolacyjne z elastomeru(miękkie) ale nie są super skuteczne i też opalara musi iść w ruch. butyl 2mm z grubym aluminium GMS-a jest znacznie lepszy.
Do żuka dobrze podchodzisz-najpierw eliminacja żródeł hałasu-koła, wał, silnik, eliminacja luzów i niewyważeń, wydech.
póżniej izolacja-usztywnianie, uszczelnianie budy, na koniec warstwa pochłaniająca.
Fajnie, że masz przetwornik do analizy widmowej- można lepiej określić co dominuje, dobrać lepiej materiały, i skupić się na tym co istotne.
Post: 29 listopada 2015, 22:09
Niskich częstotliwości i tak się nie wytłumi za bardzo, bo praw fizyki pan nie zmienisz - nie zrobisz przegrody tak grubej, jak długość fali niskich częstotliwości. Ale na pewno można dużo ograniczyć upierdliwość hałasu w średnich i wysokich tonach. Masa + kanapka to dobry patent. Polecam też sprawdzić połączenia buda - rama. Zazwyczaj tych gum, które tam powinny być już nie ma, choć i fabryczne szału nie robią...
Post: 29 listopada 2015, 22:34
Słuszna uwaga, im niżej tym gorzej z wyłapaniem. Zjawisko doskonale znane i można zaobserwować przy koncertach czy np. klubach. Jeśli coś przechodzi przez ściany lub słychać w plenerze to właśnie dudnienie. W samochodzie nie ma miejsca na takie dyfuzory i pułapki ;)
Post: 30 listopada 2015, 08:18
Maty butylowe są substytutem mat bitumicznych?
Post: 30 listopada 2015, 09:27
Owszem. Stosuje się je zamiennie w zależności od budżetu.
Post: 30 listopada 2015, 11:10
Które wykazują lepsze właściwości tłumiące drgania blach?
Post: 30 listopada 2015, 11:21
Butyl!
Ja powoli gromadzę materiały na wytłumienie całości... :)
Będę bazował na matach GMS oraz STP.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
